![Какие функции доступны на панели управления? LG GR-X24FMKBL [Ответы 1]](/images/1617591/pimg_3161372.jpg)
LG GR-X24FMKBL
Вопрос 624005
Какие функции доступны на панели управления? |
На панели управления доступны следующие функции: a) Express Frz: Данная функция обеспечивает быструю заморозку большого количества льда или продуктов. Она включается и отключается после каждого нажатия кнопки, а также автоматически отключается по истечении определенного количества времени. b) Wi-Fi: Кнопка позволяет прибору подключиться к домашней беспроводной сети Wi-Fi. Подробнее о первоначальной настройке устройства LG ThinQ см. в разделе «Интеллектуальные функции». c) Freezer: Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от –23 °C до –15 °C. По умолчанию для морозильной камеры установлена температура –18 °C. d) Fridge: Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от 1 °C до 7 °C. По умолчанию для холодильника установлена температура 3°C. e) Self Care: УФ-излучение используется для поддержания чистоты выпускного отверстия для воды. Функция УФ-очистки запускается автоматически в течение 10 минут каждый час или может быть включена вручную в любое время. Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818611/29 |
