Что делать если охлаждение или заморозка продуктов не происходит? LG GC-X22FTALL [Ответы 1]
LG GC-X22FTALL
Вопрос 624017
User_q624017, Редмонд
Что делать, если охлаждение или заморозка продуктов не происходит?
Проверьте, подается ли электропитание на другие устройства. Правильно вставьте вилку в розетку. Возможно, в вашем доме перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Или же прибор подключен к розетке ВКЗЗ (выключатель системы короткого замыкания на землю), и сработал автоматический выключатель розетки. Проверьте главный распределительный щит и замените предохранитель или снова включите автоматический выключатель. Запрещается увеличивать емкость предохранителя. Если проблема связана с перегрузкой цепи, обратитесь к квалифицированному электрику. Снова включите автоматический выключатель на ВКЗЗ. Если проблему не удается устранить, обратитесь к электрику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818612/46
