Как выполнять очистку фильтров? LG A9N-CORE [Ответы 1]
LG A9N-CORE
Вопрос 624023
User_q624023, Редмонд
Для поддержания оптимальной мощности всасывания прибора необходимо не реже раза в месяц выполнять очистку фильтра предварительной очистки и выходного фильтра. При повышенной частоте использования прибора или его использовании в сильно запыленных местах очистку фильтров необходимо выполнять чаще. Для очистки фильтров следует выполнить следующие шаги: 1) Поверните выходной фильтр в разблокированное положение и выньте его из корпуса прибора. 2) Приподнимите фильтр предварительной очистки и выньте его из корпуса прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818921/35
