Какие инструкции следует соблюдать при монтаже устройства на стену? LG SP8A [Ответы 1]
LG SP8A
Вопрос 624073
User_q624073, Редмонд
При монтаже устройства на стену следует сначала проверить, что после монтажа на стену может быть сложно подключать внешние устройства и кабели. Поэтому перед монтажом устройства на стену необходимо подключить внешнее устройство соответствующим кабелем. Также при монтаже устройства на стену следует учитывать следующие замечания: не кладите никакие предметы на устройство, закрепленное на стене; надежно прикрепите устройство к стене винтами, чтобы оно не упало; убедитесь, что устройство находится вне доступа детей; не тяните и не трясите закрепленное к стене устройство, так как это может привести к его падению. Кроме того, при установке устройства под телевизором следует устанавливать его в 10 см ниже телевизора. Для монтажа устройства на стену требуются следующие компоненты: саундбар, настенный кронштейн, винты саундбара, шаблон для установки настенного кронштейна. Винты и дюбели для крепления устройства к стене не входят в комплект поставки, поэтому рекомендуется использовать дюбели Hilti (HUD-1 6x30). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/819206/43
