Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? LG ON77DK [Ответы 1]
LG ON77DK
Вопрос 624079
User_q624079, Редмонд
При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не открывайте корпус или заднюю крышку устройства, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Внутри нет деталей, пригодных для ремонта пользователем, поэтому обращайтесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию.
- Не вскрывайте устройство и не подвергайте его воздействию дождя или влаги, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве, например в книжном шкафу. Также не используйте высоковольтные устройства рядом с ним, так как это может привести к неправильной работе из-за электрических разрядов.
- Внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Для технического обслуживания и ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства, так как они предназначены для обеспечения надежной работы и защиты от перегрева. Установку следует производить согласно указаниям изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/819216/2
