Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? LG OL45 [Ответы 1]
LG OL45
Вопрос 624085
User_q624085, Редмонд
При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не открывайте корпус или заднюю крышку устройства, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Внутри нет деталей, пригодных для ремонта пользователем, поэтому обращайтесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию.
- Не вскрывайте устройство и не подвергайте его воздействию дождя или влаги, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве, например в книжном шкафу.
- Не используйте высоковольтные устройства рядом с данным изделием, так как это может привести к неправильной работе из-за электрических разрядов.
- Внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования, если в устройстве используется лазерная система.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия и следуйте указаниям изготовителя по установке устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/819218/2
