![Как настроить радиостанцию на устройстве? LG ON66 [Ответы 1]](/images/1618080/pimg_3164381.jpg)
LG ON66
Вопрос 624097
Как настроить радиостанцию на устройстве? |
Для настройки радиостанции на устройстве выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что FM-антенна подсоединена. 2. Нажимайте кнопку F, пока на дисплее не появится надпись FM. Включится радиостанция, которая была прослушиваема последней. 3. Для автоматической настройки удерживайте кнопку TUNING-/+ на пульте дистанционного управления или кнопку C/V на устройстве до тех пор, пока индикатор частоты не начнет менять значение, затем отпустите кнопку. Сканирование остановится, когда устройство настроится на станцию. Или для ручной настройки нажимайте несколько раз кнопку TUNING-/+ на пульте дистанционного управления или кнопку C/V на устройстве. 4. Отрегулируйте громкость, нажав кнопки VOL +/-. Чтобы улучшить качество FM-приема, нажмите кнопку N. Тюнер перейдет из режима стерео в режим моно, что улучшит качество приема. Для установки радиостанций заранее, выполните следующие действия: 1. Нажимайте кнопку F, пока на дисплее не появится надпись FM. 2. Выберите нужную частоту, нажав кнопки TUNING-/+ на пульте дистанционного управления или C/V на устройстве. 3. Нажмите кнопку JUKEBOX/MEMORY на пульте дистанционного управления. На экране замигает предварительно заданный номер. 4. С помощью кнопок PRESET·FOLDER W/S на пульте дистанционного управления выберите нужный настроенный номер. 5. Нажмите кнопку JUKEBOX/MEMORY на пульте дистанционного управления. Станция будет сохранена. 6. Для сохранения других радиостанций повторите действия 2-5. 7. Чтобы прослушать установленную станцию, нажмите кнопку PRESET·FOLDER W/S или кнопки с цифрами от 0 до 9. Для удаления всех сохраненных радиостанций выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку DELETE на пульте дистанционного управления. На экране появится сообщение "DEL ALL". 2. Нажмите кнопку DELETE на пульте дистанционного управления, чтобы удалить все сохраненные ранее радиостанции. На дисплее будет прокручиваться надпись "DELETED ALL". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/819219/25 |
