Как настроить радиостанцию на данном устройстве? LG ON99 [Ответы 1]
LG ON99
Вопрос 624113
User_q624113, Редмонд
Для настройки радиостанции на данном устройстве следуйте следующим инструкциям:
1. Убедитесь, что FM-антенна подсоединена.
2. Для автоматической настройки нажмите и удерживайте кнопку TUNING-/+ на пульте дистанционного управления или кнопку C/V на устройстве до тех пор, пока индикатор частоты не начнет менять значение, а затем отпустите кнопку. Сканирование останавливается, когда устройство настраивается на станцию. Или для ручной настройки нажмите несколько раз TUNING -/+ на пульте ДУ или C/V на устройстве.
3. Отрегулируйте звук, нажав VOL +/-.
Чтобы улучшить качество FM приема, нажмите кнопку N. Тюнер перейдёт из режима стерео в режим моно, что улучшит качество приёма.
Для установки радиостанций предварительно выберите нужную частоту с помощью кнопок TUNING -/+ на пульте ДУ или C/V на устройстве. Затем нажмите кнопку JUKEBOX/MEMORY на пульте дистанционного управления. На экране замигает предварительно заданный номер. С помощью кнопок PRESET·FOLDER W/S на пульте ДУ выберите нужный настроенный номер и нажмите кнопку JUKEBOX/MEMORY на пульте дистанционного управления. Таким образом, станция будет настроена. Для сохранения других радиостанций повторите действия 2—5. Чтобы прослушать установленную станцию, нажмите кнопку PRESET·FOLDER W/S или кнопки с цифрами от 0 до 9.
Если вы хотите удалить все выбранные станции, нажмите кнопку DELETE на пульте дистанционного управления. На экране отобразится сообщение “DEL ALL”. Затем нажмите кнопку DELETE на пульте дистанционного управления, чтобы удалить сохраненные ранее радиостанции. В окне дисплея будет прокручиваться сообщение “DELETED ALL”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/819226/27
