![Что делать если происходит утечка воды? LG TW4V9RW9W [Ответы 1]](/images/1618160/pimg_3165626.jpg)
LG TW4V9RW9W
Вопрос 624122
Что делать, если происходит утечка воды? |
Если происходит утечка воды, первым делом следует проверить, не засорены ли сливные трубы. Если они засорены, необходимо их очистить. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к сантехнику. Также утечка может быть вызвана неправильной установкой или засорением сливного шланга. В этом случае необходимо очистить и выпрямить шланг, а также регулярно проверять и очищать сливной фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/819428/41 |
Какие ограничения есть при установке сливного шланга для моделей с дренажным насосом?
