Какие требования должны быть выполнены при соединении кабелей к комнатному термо... Thermona THERM 18 P/B [Ответы 1]
Вопрос 624134
User_q624134, Редмонд
Какие требования должны быть выполнены при соединении кабелей к комнатному термостату?
При соединении кабелей к комнатному термостату должно быть выполнено условие максимально разрешаемого сопротивления проводов, которое не должно превышать 0,035 Ω. Провода должны быть в экране, проложены как можно дальше от электропроводки и по кратчайшему пути. Также запрещено прокладывать провод комнатного термостата параллельно с силовыми проводами распределительной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820094/10
