Какие причины и решения возможны если кондиционер работает неправильно? LG A09FT [Ответы 1]
LG A09FT
Вопрос 624143
User_q624143, Редмонд
Какие причины и решения возможны, если кондиционер работает неправильно?
Если кондиционер работает неправильно, возможны следующие причины и решения:
- Если из устройства поступают запах гари и странные звуки, выключите кондиционер, отключите кабель питания или отсоедините электропитание и обратитесь в сервисный центр.
- Если из внутреннего блока вытекает вода даже при низком уровне влажности, выключите кондиционер, отключите кабель питания или отсоедините электропитание и обратитесь в сервисный центр.
- Если кабель питания поврежден или чрезмерно нагревается, выключите кондиционер, отключите кабель питания или отсоедините электропитание и обратитесь в сервисный центр.
- Если переключатель, автоматический выключатель (безопасность, земля) или предохранитель не должным образом, выключите кондиционер, отключите кабель питания или отсоедините электропитание и обратитесь в сервисный центр.
- Если устройство генерирует код ошибки при выполнении самодиагностики, выключите кондиционер, отключите кабель питания или отсоедините электропитание и обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820110/30
