Как использовать функцию отображения электроэнергии? LG S07EQR [Ответы 1]
LG S07EQR
Вопрос 624148
User_q624148, Редмонд
1. Включите питание машины.
2. Нажмите и удерживайте кнопку kW [3 s] около 3 секунд.
- На некоторых блоках внутренней установки некоторое время отображается ( ) мгновенной потребляемой мощности.
Примечание:
- Оно не отображается на беспроводном пульте дистанционного управления.
- Единица измерения — кВт.
- Если значение выше 99 кВт, т. е. выше диапазона отображения, то поддерживайте его на уровне 99 кВт.
- Мощность до 10 кВт отображается с шагом 0,1 кВт, а мощность свыше 10 кВт с шагом 1 кВт.
- Реальная мощность может отличаться от отображаемого значения.
- При подключении к внешнему мульти-блоку эта функция может не поддерживаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820126/24
