Как использовать функцию очистки воздуха? LG B07TS [Ответы 1]
LG B07TS
Вопрос 624157
User_q624157, Редмонд
1. Нажмите кнопку FUNC, чтобы выбрать требуемую функцию.
2. Нажмите кнопку SET/CANCEL, чтобы отменить действие функции.
Функция очистки воздуха обеспечивает подачу чистого и свежего воздуха с помощью ионов и фильтра. Используйте функцию ионизатора для стерилизации бактерий и других вредных веществ, присутствующих в воздухе. Функция плазмы полностью удаляет микроскопические загрязняющие вещества из всасываемого воздуха, чтобы обеспечить подачу чистого и свежего воздуха. Обратите внимание, что вы можете использовать эту функцию, не включая кондиционер, и на некоторых моделях может загораться индикатор плазмы и охлаждения, если устройство находится в режиме удаления дыма/плазмы. Не прикасайтесь к ионизатору во время работы, и помните, что эта функция может работать по-другому с дисплея пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820131/26
