![Как выполнить сопряжение устройства bluetooth с проигрывателем? Onkyo LS-B50 Black [Ответы 1]](/images/1173942/pimg_1470464.jpg)
Onkyo LS-B50 Black
Вопрос 624164
Как выполнить сопряжение устройства Bluetooth с проигрывателем? |
Для выполнения сопряжения устройства Bluetooth с проигрывателем следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку . 2. Индикатор () будет часто вспыхивать, и запустится сопряжение. 3. Чтобы выполнить соединение, выберите устройство (Onkyo LS-B50) на проигрывателе Bluetooth. 4. Если управление не запускается в пределах 10-метрового диапазона, поднесите проигрыватель Bluetooth ближе к прибору и попробуйте выполнить операцию снова. 5. Если запрашивается пароль (ключ или код PIN), введите «0000». 6. Когда сопряжение завершено, загорится индикатор . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820229/8 |
Инструкция по эксплуатации
