Какие причины и решения возможны при стуке и лязге при эксплуатации? LG F2T9GW9W [Ответы 1]
LG F2T9GW9W
Вопрос 624167
User_q624167, Редмонд
Возможная причина стука и лязга может быть наличие посторонних предметов, таких как ключи, монеты или булавки, в барабане. В этом случае необходимо остановить машину и проверить барабан на наличие посторонних предметов. Если шум не прекратился после перезапуска машины, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Также стук может возникнуть при стирке большого количества белья, что является нормальным. Однако, если звук не прекращается, вероятно, возникла разбалансировка машины. В этом случае следует остановить машину и заново распределить загруженное белье. Возможно, загруженное белье распределено неравномерно. Для этого можно поставить цикл на паузу и заново распределить загруженное белье после разблокировки дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820265/38
