![Какие данные необходимо заполнить в протоколе о первоначальном запуске котла the... Thermona THERM 20 LXZE.A 5 [Ответы 1]](/images/1619018/pimg_3175342.jpg)
Вопрос 624191
Какие данные необходимо заполнить в протоколе о первоначальном запуске котла THERM? |
В протоколе о первоначальном запуске котла THERM необходимо заполнить следующие данные: код котла, заводской номер, дата пуска, адрес установки, проверка разрешающих документов, запись о проведенной ревизии дымохода или отвода дыма, акт приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения, проверка соответствия системы электроснабжения и заземления требованиям ПУЭ, проверка соответствия требованиям инсталляции котла, информация о помещении для установки котла, расстояние от потолка до верхней части котла, количество и размер вентиляционных отверстий, информация об отводе дымовых газов, проверка работоспособности отвода дымовых газов, гидравлика системы, проверка комплектности котла, проверка косого фильтра на обратке котла, информация о трубах в отопительной системе, промывка отопительной системы, давление воздуха в расширительном баке отопления, давление в расширительном баке ГВС, давление теплоносителя в отопительной системе, информация о теплоносителе, состояние заглушек воздухоотводчиков, удаление воздуха из насоса, герметичность отопительной системы, информация о газовой трубе, наличие стабилизатора перед котлом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820993/44 |
