Как дополнить систему отопления водой? Thermona THERM DUO 50.A [Ответы 1]
Вопрос 624199
User_q624199, Редмонд
Для дополнения воды в системе отопления необходимо выполнить следующие шаги:
1. Установите переключатель режимов в позицию «0» (OFF) и подождите, пока система отопления остынет.
2. Вручную медленно откройте вентиль дополнения воды и контролируйте информацию о давлении на манометре котла.
3. Установите необходимое давление в системе (рекомендуется 1,5 - 2 бар, в зависимости от системы отопления).
4. Перекройте вентиль дополнения.
5. При необходимости снова включите котёл.
При дополнении воды в систему отопления необходимо учесть следующие условия:
а) Давление подпиточной воды, подаваемое к котлу, должно быть больше давления воды в системе отопления, чтобы избежать вытекания отопительной воды обратно в водопровод.
б) Дополнять воду разрешено только в холодном состоянии, при температуре отопительной воды в котле не более 35 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/821335/22
