Какие значения мощности котла и давления газа указаны на графиках для моделей th... Thermona THERM DUO 50.A [Ответы 1]
Вопрос 624201
User_q624201, Редмонд
Какие значения мощности котла и давления газа указаны на графиках для моделей THERM DUO 50.A, DUO 50 T.A и DUO 50 FT.A?
На графике настройки мощности для моделей THERM DUO 50.A и DUO 50 T.A (пропан) с форсунками 0,6 мм указаны значения мощности котла от 0 до 47 кВт и давления газа от 0 до 43 мбар. На графике настройки мощности для модели THERM DUO 50 FT.A (природный газ) с форсунками 1 мм указаны значения мощности котла от 0 до 47 кВт и давления газа от 0 до 41 мбар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/821335/38
