Как подключить комнатный термостат к котлу? Thermona THERM TRIO 90 [Ответы 1]
Вопрос 624202
User_q624202, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для управления котлом с помощью комнатного термостата можно использовать термостат с контактом без напряжения (сухой контакт), т.е. он не подает к котлу постороннее напряжение. Комнатный термостат необходимо подключить к котлу двухжильным проводом. Рекомендуемое сечение для подключения термостата помещения для медного витого провода составляет от 0,5 до 1,0 мм2. Клеммная сборка для подключения комнатного термостата размещена на электронике управления котла. Производитель шунтирует её. Шунтирование изымается только в случае подключения комнатного термостата! Клеммная сборка доступна после снятия внешнего кожуха, откидывания и последующего демонтажа задней части панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/821340/28
