Какие коды неисправностей есть в данной версии прошивки? Thermona THERM EL 8 [Ответы 1]
Thermona THERM EL 8
Вопрос 624206
User_q624206, Редмонд
В данной версии прошивки имеются следующие коды неисправностей:
E.00 - нет неисправности
E.02 - низкое давление воды в отопительной системе, работа котла невозможна
E.03 - разомкнут контакт 'блокировка'
E.04 - неисправность датчика температуры отопительной воды, работа котла невозможна
E.05 - неисправность датчика температуры ГВС, работа на обогрев ГВС невозможна в режиме b_c или bnC и возможна только в режиме b_n
E.06 - разомкнут контакт аварийного термостата (необходимо вызвать сервисного специалиста)
E.07 - неисправность датчика наружной температуры, работа котла в режиме отопления возможна
E.08 - неисправность датчика температуры помещения, работа котла в режиме отопления возможна
E.09 - неисправность сенсора давления воды, работа котла невозможна
E.10 - сбой коммуникации между котлами в каскаде, информация о номерах котлов с отсутствующей коммуникацией отображается на дисплее
E.11 - сбой коммуникации между котлами в каскаде, определенный управляемым котлом в каскаде
Также, при повторном нажатии кнопки 5 можно отобразить детальную информацию о неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/821345/23
