Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ас? Dialog Progressive AP-950 [Ответы 1]
Вопрос 624215
User_q624215, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации АС?
Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть корпус АС. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами. Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца. Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов. Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия. Не допускайте попадания влаги внутрь изделия. Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов. Не прилагайте чрезмерных усилий к органам управления, а также при подключении/отключении к разъёмам изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/821463/2
