Как проверить качество приема цифрового канала? Philips 50PUS8506 [Ответы 1]
Philips 50PUS8506
Вопрос 624224
User_q624224, Редмонд
Чтобы проверить качество приема цифрового канала, выполните следующие действия: 1 - Включите канал. 2 - Выберите  Установки > Каналы > Установка антенного/кабельного подключения или Установка антенного подключения и нажмите OK. При необходимости введите PIN-код. 3 - Выберите Цифровые: тест приема и нажмите OK. 4 - Выберите Поиск и нажмите OK. Отобразится частота цифрового сигнала данного канала. 5 - Выберите Поиск еще раз и нажмите OK, чтобы проверить качество сигнала на данной частоте. Результат теста появится на экране. Вы можете переставить антенну в другое место или проверить подключения, чтобы попытаться улучшить качество приема. 6 - Вы также можете изменить частоту самостоятельно. Последовательно выбирайте номера частот и с помощью кнопок  (вверх) или  (вниз) изменяйте значение. Выберите Поиск и нажмите OK, чтобы выполнить повторную проверку качества приема. 7 - Нажмите  (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/821945/24
