![Как войти в профиль с ограничением доступа на телевизоре? Philips 50PUS8506 [Ответы 1]](/images/1619711/pimg_3183993.jpg)
Philips 50PUS8506
Вопрос 624226
Как войти в профиль с ограничением доступа на телевизоре? |
Чтобы войти в профиль с ограничением доступа на телевизоре, выполните следующие шаги: 1 - Выберите Установки > Настройки Android и нажмите OK. 2 - Нажмите (вниз) и выберите Параметры устройства > Безопасность и ограничения, а затем нажмите OK. 3 - Выберите Вход в профиль с ограничением доступа и нажмите OK. 4 - Введите PIN-код с помощью пульта ДУ. 5 - Нажмите Назад для возврата на один шаг или нажмите EXIT, чтобы закрыть меню. Если вход в профиль с ограничением доступа выполнен, на главном экране появится соответствующий значок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/821945/41 |
