Какие характеристики у портативного проектора ppx360/int? Philips PicoPix Micro 2TV PPX360/INT [Ответы 1]
Вопрос 624294
User_q624294, Редмонд
Какие характеристики у портативного проектора PPX360/INT?
Технология отображения: DLP
Светодиоды: Работают на протяжении 30,000 часов
Разрешение: 854 x 480 пикселей
Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей
Расстояние до экрана: 80–200 см
Формат изображения: 16:9
Коэффициент проецирования: 1,2:1
Коэффициент контрастности: 600:1
Регулировка фокуса: Ручной
Регулировка основания: Автоматические режимы
Встроенный медиаплеер: Да
Операционная система: Android TV
Внутренняя батарея: до 4 часов
Рекомендованное использование: В темном помещении, до 80"
Звук: Встроенный динамик: 2x5 Вт
Подключение Wi-Fi: Беспроводная трансляция изображения с экрана, 802.11a/b/g/n/ac; 2,4+5 ГГц
Аудиовыход: Разъем 3,5 мм
USB: USB Type-C, Порт USB 2.0
Bluetooth: Подключение пульта и геймпадов
HDMI: x1
Источник питания: Внутренняя батарея: 3000 мА-ч, Питание через USB: Да, Источник питания: 5 В, 2 А
Для дублирования экрана при потоковой передаче контента требуется подключение HDMI. (адаптер не входит в комплект). В эту категорию входят сервисы Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime и др. При подключении через Wi-Fi дублирование экрана при использовании сервисов потоковой передачи не поддерживается. Потоковое воспроизведение YouTube поддерживается как через Wi-Fi, так и через HDMI.
Проекторы для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, например смартфонами, ноутбуками, ПК, плеерами Blu-Eay и др.
© 2021 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.
Характеристики могут меняться без предварительного уведомления.
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.
Дата выпуска 2021-08-23
Версия: 7.0.1
12 NC: 8670 001 71486
EAN: 76 40186 96102 8
www.philips.com Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/822564/3
