Как выполнить сопряжение наушников и устройства bluetooth? Philips TAT3216WT [Ответы 1]
Philips TAT3216WT
Вопрос 624326
User_q624326, Редмонд
Как выполнить сопряжение наушников и устройства Bluetooth?
Для выполнения сопряжения наушников и устройства Bluetooth, включите функцию Bluetooth на вашем устройстве Bluetooth, выберите «Philips TAT3216» и введите пароль наушников «0000» (4 нуля), если будет предложено. Для устройств Bluetooth, поддерживающих Bluetooth 3.0 или выше, ввод пароля не требуется. Если вы хотите использовать только один наушник в моно-режиме, выньте правый или левый наушник из зарядного устройства, и он автоматически включится. Если у вас есть другое устройство Bluetooth, которое вы хотите подключить к наушникам, убедитесь, что функция Bluetooth любых других ранее сопряженных и подключенных устройств отключена. Затем нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на зарядном устройстве в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/823736/7
