Как пользоваться трансивером tcb-775? CB TTI ТСВ-775 [Ответы 1]
CB TTI ТСВ-775
Вопрос 624341
User_q624341, Редмонд
Как пользоваться трансивером TCB-775?
Для использования трансивера TCB-775 следуйте следующим инструкциям: 1) Убедитесь, что микрофонная гарнитура подключена к соответствующему гнезду на передней панели трансивера. 2) Убедитесь, что кабель питания подключен надлежащим образом. 3) Убедитесь, что антенна подключена к соответствующему гнезду на задней стенке трансивера. 4) Рекомендуется перед включением повернуть регулятор Squelch против часовой стрелки до упора. 5) Включите трансивер и установите желаемый уровень громкости. 6) Регулятором Squelch установите соответствующий уровень порога. 7) Выберите желаемый канал. 8) Для приема отпустите кнопку РТТ. 9) Для передачи нажмите кнопку РТТ и начните говорить в микрофон. Чтобы изменить значения параметров, используйте кнопку АМ/FM для входа в режим изменения значения параметра. Для выбора основных функций МЕНЮ используйте селектор каналов. Для выбора или изменения функций, пока значки функций мигают, также используйте селектор каналов. Для возврата к предыдущим параметрам главного меню используйте кнопку SCAN. Чтобы завершить выбор и вернуться в дежурный режим, нажмите кнопку Lock или РТТ микрофона. Изменения будут автоматически зафиксированы через 5 секунд после того, как они сделаны. Использование кнопки SCAN для возврата к предыдущим параметрам главного меню означает автоматическое подтверждение принятия выбранных или измененных значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/823929/11
