![Как использовать режим настройки? Yaesu FT-4Xr [Ответы 1]](/images/1620796/pimg_3618680.jpg)
Yaesu FT-4Xr
Вопрос 624352
Как использовать режим настройки? |
1. Нажмите и удерживайте функциональную клавишу. Отобразится ранее выбранный элемент Set Mode. 2. Нажмите клавишу [▲] или [▼], чтобы выбрать нужный пункт «Установить режим». 3. Нажмите функциональную клавишу, затем нажмите клавишу [▲] или [▼], чтобы изменить настройку. 4. Нажмите PTT-переключатель, чтобы сохранить настройки и вернуться к нормальной работе. На шаге 4 выше нажмите функциональную клавишу, чтобы сохранить новую настройку и вернуться к элементу Set Mode, чтобы установить другой элемент Set Mode. На некоторых экранах настройки работа клавиш отличается от описанной в предыдущих шагах (например, ввод символов и т. д. См. Дополнительное руководство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/823933/25 |
Какие параметры можно выбрать для регулировки порогового уровня РЧ шумоподавления?
