![Как воспроизвести записанный звук? Yaesu FTM-300DR [Ответы 1]](/images/1620799/pimg_3618710.jpg)
Yaesu FTM-300DR
Вопрос 624361
Как воспроизвести записанный звук? |
Для воспроизведения записанного звука выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку [F (SETUP)], затем поверните ручку DIAL для выбора [FUNCTION]. 2. Нажмите ручку DIAL. 3. Поверните ручку DIAL для выбора [LOG LIST], затем нажмите ручку DIAL. 4. Поверните ручку DIAL, чтобы выбрать [VOICE]. Нажмите ручку DIAL. Записанный файл отобразится в списке. 5. Поверните ручку DIAL, чтобы выбрать файл для воспроизведения, затем нажмите ручку DIAL. 6. Нажмите ручку DIAL. Во время воспроизведения звук ресивера не будет слышен. Чтобы приостановить воспроизведение, поверните ручку DIAL для выбора [ ], затем нажмите ручку DIAL. Чтобы перемотать назад или вперед на 5 секунд за раз, поверните ручку DIAL для выбора [ ] или [ ], затем нажмите ручку DIAL. Пример времени воспроизведения: 00:44:34 Чтобы удалить файлы, выполните следующие действия: 1. На шаге 3 поверните ручку настройки DIAL, чтобы выбрать файл для удаления, а затем нажмите кнопку [F (SETUP)]. 2. Поверните ручку DIAL, чтобы выбрать «DEL», затем нажмите ручку DIAL. 3. Поверните ручку DIAL, чтобы выбрать «OK», затем нажмите ручку DIAL. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/823936/53 |
