Какие характеристики имеет данный трансивер? Yaesu FTM-300DR [Ответы 1]
Yaesu FTM-300DR
Вопрос 624364
User_q624364, Редмонд
Диапазон: 144 - 148 МГц или 144 - 146 МГц для передачи, 430 - 450 МГц или 430 - 440 МГц для передачи (зависит от версии трансивера). Диапазон приема: 108 - 137 МГц (диапазон AIR), 137 - 174 МГц (144 МГц HAM / VHF диапазон), 174-400 МГц (GEN), 400-480 МГц (диапазон 430 МГц HAM / UHF), 480 - 999,99 МГц (GEN) (сотовая связь в США заблокирована). Частотный шаг: 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 15/20/25/50/100 кГц (8.33 кГц: только для воздушной зоны). Режимы излучения: F1D, F2D, F3E, F7W. Стабильность частоты: ± 2,5 ppm (от -4 ° F до +140 ° F [от -20 ° C до +60 ° C]). Напряжение питания: номинальное 13,8 В. Потребление тока (прибл.): 0,5 А (прием), 11 А (50 Вт TX, 144 МГц), 11 А (50 Вт TX, 430 МГц). Сопротивление антенны: 50 Ом. Диапазон рабочих температур: от -4 ° F до +140 ° F (от -20 ° C до +60 ° C). Размер корпуса (Ш x В x Г): 139 x 42 x 132 мм (без вентилятора). Выносная панель управления: 139 х 53 х 18 мм (без ручек). Вес (прибл.): 1,1 кг (корпус радиостанции с выносной панелью и кабелем для выноса панели). Передатчик: Выходная мощность RF: 50 Вт / 25 Вт / 5 Вт. Тип модуляции: F1D, F2D, F3E: Модуляция переменного реактивного сопротивления, F7W: 4FSK (C4FM). Максимальное девиация: ± 5 кГц. Гармоническое излучение: выше - 60 дБ. Сопротивление микрофона: 2 кОм. Сопротивление разъема DATA: 10 кОм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/823936/70
