Какие характеристики имеет трансивер? Yaesu FTM-6000R [Ответы 1]
Yaesu FTM-6000R
Вопрос 624371
User_q624371, Редмонд
Общий диапазон частот для передачи составляет 144-148 МГц или 144-146 МГц, а для приема - 108-137 МГц (диапазон AIR), 137-174 МГц (диапазон 144 МГц HAM / VHF), 174-400 МГц (GEN), 400-480 МГц (диапазон 430 МГц HAM / UHF) и 480-999,99 МГц (GEN). Шаги канала могут быть 5/6,25/8,33/10/12,5/15/20/25/50/100 кГц (8,33 кГц только для диапазона AIR). Режим эмиссии - F2D, F3E. Стабильность частоты составляет ± 2,5 ppm в диапазоне от -4 °F до +140 °F (-20 °C до +60 °C). Импеданс антенны - 50 Ом. Напряжение питания - номинальное 13,8 В постоянного тока с отрицательным заземлением. Текущее потребление приема составляет 0,5 А, а при передаче на 144 МГц - 10 А (50 Вт TX) и на 430 МГц - 10 А (50 Вт TX). Диапазон рабочих температур от -4 °F до +140 °F (-20 °C до +60 °C). Размер корпуса радиоблока составляет 5,47 x 1,66 x 5,2 дюйма (139 x 42 x 132 мм) без вентилятора, а контроллера - 5,51 x 1,6 x 1,38 дюйма (140 x 40,5 x 35 мм). Вес приблизительно 1,1 кг (2,43 фунта) с радиоустройством, контроллером и кабелем управления. Передатчик имеет выходную мощность RF 50 Вт/25 Вт/5 Вт. Тип модуляции - F2D, F3E. Максимальное отклонение - ± 5 кГц. Паразитное излучение минимум 60 дБ ниже. Импеданс микрофона - 2 кОм, импеданс разъема DATA - 10 кОм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/823938/39
