Как установить опциональный руфинг-фильтр? Yaesu FT DX 5000MP [Ответы 1]
Yaesu FT DX 5000MP
Вопрос 624380
User_q624380, Редмонд
Для установки опционального руфинг-фильтра следуйте следующим шагам: (1) Отключите питание трансивера, нажав кнопку [POWER] на передней панели, затем отключите питания выключателем [POWER] на задней панели. (2) Отключите все кабели от трансивера. (3) Руководствуясь рисунком 1, удалите три винта с каждой стороны трансивера и четыре винта в верхней части задней панели. (4) Руководствуясь рисунком 2, определите место установки опционального фильтра на правой боковой панели трансивера, удалите три винта и снимите металлическую пластину. (5) Расположите фильтр так, чтобы его контакты совпадали с монтажными контактами на плате и установите фильтр на место, руководствуясь рисунком 3. (6) Восстановите металлическую пластину и закрутите три винта. (7) Восстановите верхнюю крышку корпуса и ее десять винтов. (8) Установка фильтра завершена. (9) Подключите все необходимые кабели к трансиверу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824634/141
