![Как установить антенну на трансивере ft-70dr/ft-70de? Yaesu FT-70DR [Ответы 1]](/images/1621180/pimg_3232218.jpg)
Yaesu FT-70DR
Вопрос 624401
Как установить антенну на трансивере FT-70DR/FT-70DE? |
Для установки антенны на трансивере FT-70DR/FT-70DE следуйте следующим инструкциям: 1. Поверните антенну по часовой стрелке до упора. 2. Не устанавливайте и не перекручивайте верхнюю часть антенны при установке или демонтаже, чтобы не повредить проводники внутри антенны. 3. Не включайте передачу без установки антенны, так как это может повредить компоненты передатчика. 4. Если вы используете антенну, отличную от установленной, или подключаетесь к внешней антенне, убедитесь, что КСВ (коэффициент стоячей волны) отрегулирован на 1,5 или ниже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824649/14 |
