Какие аксессуары можно подключить к трансиверу ft-847? Yaesu FT-847 [Ответы 1]
Yaesu FT-847
Вопрос 624408
User_q624408, Редмонд
Какие аксессуары можно подключить к трансиверу FT-847?
К трансиверу FT-847 можно подключить широкий набор аксессуаров, включая усилители мощности. Для подключения усилителей диапазонов КВ, 50 МГц, 144 МГц и 430 МГц предусмотрены отдельные ВЧ гнезда. Также имеются отдельные линии управления коммутацией 'прием-передача' для открытия схемы на прием и закорачивания на землю при передаче. Для управления усилителями используется разъем ALC с отрицательным напряжением в диапазоне от 0 до -4 В. Линия управления коммутацией 'прием-передача' подает напряжение до +24 В на обмотку реле с током 100 мА. Важно не превышать предельные значения напряжения и тока в разъеме STBY, который не совместим ни с отрицательным напряжением, ни с переменным током. Убедитесь, что ваш усилитель сконфигурирован для коммутации при закорачивании пина на землю, как требует FT-847. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824653/13
