Какие требования к антенне и кабелю при использовании трансивера ft-991? Yaesu FT-991 [Ответы 1]
Yaesu FT-991
Вопрос 624418
User_q624418, Редмонд
Какие требования к антенне и кабелю при использовании трансивера FT-991?
Трансивер FT-991 предназначен для эксплуатации с любой системой антенн с волновым сопротивлением 50 Ом на рабочей частоте. Если волновое сопротивление антенны отличается от 50 Ом, может потребоваться использование согласующего устройства. Кабель, используемый для подключения трансивера к антенне, должен быть высококачественным 50-омным кабелем, чтобы избежать больших потерь и обеспечить эффективность антенной системы. В трансивере FT-991 используются разъемы стандартного типа “M” (PL-259). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824657/11
