Как работать на передачу в режиме ssb/am? Yaesu FT-991 [Ответы 1]
Yaesu FT-991
Вопрос 624426
User_q624426, Редмонд
Как работать на передачу в режиме SSB/AM?
1. Нажмите клавишу BAND для отображения списка доступных диапазонов, а затем коснитесь соответствующей части дисплея для установки нужного диапазона. Нажмите кнопку BAND еще раз для закрытия списка диапазонов.
2. Нажмите клавишу MODE для отображения списка доступных видов излучения, а затем коснитесь соответствующей части дисплея для выбора нужного вида излучения. Нажмите кнопку MODE еще раз для закрытия списка видов излучения.
3. Вращайте ручку настройки для установки нужной рабочей частоты. Можно также использовать кнопки UP/DWN на микрофоне для изменения частоты.
4. Нажмите тангенту PTT для начала передачи и говорите в микрофон с нормальным уровнем голоса.
5. Для установки уровня микрофонного усиления: в режиме SSB коснитесь [MIC GAIN] и вращайте регулятор MULTI так, чтобы показания ALC напряжения не выходили за пределы ALC зоны на пиках вашего голоса. В режиме АМ коснитесь [MIC GAIN] и установите регулятор MULTI в такое положение, чтобы стрелка ALC метра не отклонялась на пиках вашего голоса.
6. Отпустите тангенту PTT для завершения передачи и перехода в режим приема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824657/60
