Как подключить устройство цифровых видов связи к компьютеру? Yaesu FT-991 [Ответы 1]
Yaesu FT-991
Вопрос 624435
User_q624435, Редмонд
Для подключения устройства цифровых видов связи к компьютеру следуйте следующим инструкциям:
1. Используйте USB кабель (приобретаемый отдельно) для подключения вашего компьютера к разъему USB на задней панели трансивера.
2. Нажмите кнопку MODE, а затем коснитесь соответствующей кнопки на ЖК-дисплее для выбора рабочего режима RTTY-LSB. Индикатор «R-L» будет отображен на дисплее.
3. Нажмите кнопку MENU(SETUP). Перечень пунктов меню будет отображен на дисплее. Вращайте регулятор MULTI для выбора пункта «072 DATA PORT SELECT». Коснитесь [SELECT] на ЖК-дисплее, а затем вращайте MULTI для установки значения «USB» в выбранном пункте меню. Коснитесь [ENTER] на ЖК-дисплее.
4. Вращайте регулятор MULTI для выбора пункта «060 PC KEYING». Коснитесь [SELECT] на ЖК-дисплее, а затем вращайте MULTI для установки значения «RTS» или «DTR» в выбранном пункте меню. Нажмите кнопку MENU(SETUP) или коснитесь [BACK] на ЖК-дисплее для возврата к обычному режиму работы. «RTS» и «DTR» будут выбраны, как показано в инструкции.
5. В «Панели управления» откройте «Настройки звука» и установите «USB Audio CODEC» в качестве записывающего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824657/120
