![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании трансивера? Yaesu FT2-DR [Ответы 1]](/images/1621190/pimg_3232243.jpg)
Yaesu FT2-DR
Вопрос 624439
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании трансивера? |
При использовании трансивера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Если вам не удается полностью зарядить блок аккумуляторов по истечении указанного времени, то немедленно отключите блок аккумуляторов от зарядного устройства, а зарядное устройство от сети переменного тока. Это может привести к перегреву блока аккумуляторов и, как следствие, его возгоранию или взрыву. - Не размахивайте и не бросайте устройство, удерживая за его антенну. Трансивер имеет достаточный вес, чтобы нанести травмы кому-либо. Кроме этого, падение трансивера может привести к повреждению его корпуса и выходу устройства из строя. - Не используйте трансивер при большом скоплении людей. Антенна может случайно нанести травму кому-либо. - Не располагайте трансивер в местах попадания прямых солнечных лучей или вблизи нагревательных устройств. Это может привести к деформации корпуса трансивера и изменению его цвета. - Не располагайте трансивер в условиях повышенной влажности или загрязнения. Это может привести к возгоранию или отказу оборудования. - Не используйте бензин и другие химические растворители для чистки корпуса. Используйте для этого мягкую сухую ткань. - Если вы не планируете использовать трансивер в течение длительного срока, то отключите его питание и отсоедините блок аккумуляторов от него. - Не бросайте трансивер и не наносите ударов по корпусу. Это может привести к повреждению его корпуса и выходу устройства из строя. - Избегайте размещения магнитных карт и видеокассет вблизи трансивера. Данные, записанные на магнитных картах или видеокассетах, могут быть повреждены. - Не используйте наушники, головные телефоны или гарнитуры вместе с трансивером на максимальной громкости. Это может привести к вашему оглушению. - Располагайте трансивер в недоступном для детей месте. Это может привести к травме. - Закрепите зажим для ношения трансивера на поясе и темляк надежно. Если FT-2DR/DE случайно отсоединится и упадет, то его корпус может быть поврежден, а пользователь может получить травму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824659/8 |
