Установите следует ли разрешить отключение домашнего канала и передачу на vfo? Yaesu FT3DR [Ответы 1]
Yaesu FT3DR
Вопрос 624451
User_q624451, Редмонд
Установите, следует ли разрешить отключение домашнего канала и передачу на VFO?
Для установки разрешения или запрещения отключения домашнего канала и передачи на VFO выполните следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте клавишу [DISP], а затем нажмите [CONFIG]. 2. Нажмите [8 HOME VFO]. 3. Поверните ручку настройки DIAL, чтобы выбрать нужную настройку. ENABLE - при вращении ручки DIAL в домашнем канале происходит передача частоты домашнего канала на VFO. DISABLE - поворот ручки настройки на домашнем канале не переключает на VFO. Примечание: Настройка по умолчанию: ENABLE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824660/49
