Какие основные функции имеет радиостанция vertex standard vxa-710? Yaesu VXA-710 [Ответы 1]
Yaesu VXA-710
Вопрос 624477
User_q624477, Редмонд
Какие основные функции имеет радиостанция Vertex Standard VXA-710?
Основные функции радиостанции Vertex Standard VXA-710 включают ввод частоты, выбор рабочего диапазона, выбор метода настройки (VFO, MR, BMR и WX), выбор режима VOR, выбор типа модуляции (АМ, FM, широкополосная FM), вызов меню (режим 'Set'), активацию режима DTMF набора, включение автоматического ограничения шумов при приеме АМ, выбор отображаемой информации на индикаторе (частота или название) при работе с памятью, блокировку клавиатуры, вызов пункта меню 'RPT Shift' (для выбора направления сдвига частоты при работе через ретранслятор), вызов пункта меню 'SQL' (для установки порога срабатывания шумоподавителя), переключение режима индикации 'Большие Символы' / 'Малые Символы', включение режима сканирования, включение функции двойного просмотра, установку функции исключения из памяти текущего канала памяти и активацию режима 'Настройка Памяти' в режиме вызова из памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824669/8
