Какие функции имеет блок питания? Байкал БЛ50Л2 [Ответы 1]
Байкал БЛ50Л2
Вопрос 624485
User_q624485, Редмонд
Блок питания имеет следующие функции: кнопка включения питания, индикатор питания, шкала измерителя, разъем авт. прикуривателя, ручка управления шумом, ручка регулировки напряжения, защелки для подключения выходных клемм, кабель питания, предохранитель, выход постоянного тока, переключатель вых. напр., охлаждающий вентилятор. Кнопка включения питания включает и выключает блок питания. Индикатор питания горит, когда блок питания включен. Шкала измерителя отображает напряжение питания (V) и ток (А). Разъем авт. прикуривателя предназначен для подключения автомобильного прикуривателя. Ручка управления шумом устраняет нежелательный импульсный шум от коммутационной цепи. Ручка регулировки напряжения позволяет отрегулировать напряжение между 9 В и 15 В постоянного тока. Защелки для подключения выходных клемм используются для подключения проводов. Кабель питания предназначен для подключения блока питания к источнику электропитания. Предохранитель защищает блок питания от перегрузки. Выход постоянного тока предоставляет постоянное напряжение. Переключатель вых. напр. позволяет выбрать напряжение 13.8V или регулируемое с помощью ручки. Охлаждающий вентилятор обеспечивает охлаждение блока питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824688/3
