![Какие функции выполняются при нажатии кнопок на клавиатуре? Yaesu FTA-230 [Ответы 1]](/images/1621231/pimg_3232259.jpg)
Yaesu FTA-230
Вопрос 624489
Какие функции выполняются при нажатии кнопок на клавиатуре? |
При нажатии кнопок на клавиатуре выполняются следующие функции: - Ввод цифры 1, 2 или 3 при установке частоты - Переключение на частоту аварийного вызова (121,5 МГц) - Отсутствует вторая и третья функции - Ввод цифры 4, 5 или 6 при установке частоты - Выбор различных параметров канала памяти для отображения на дисплее или переключение между генераторами VFO и режимом Flip-Flop - Включение таймера с остановом, перепрограммирование кнопок DIAL и [▼/[▲], включение режима двойного прослушивания или переход в меню настройки - Отсутствует третья функция - Ввод цифры 7, 8 или 9 при установке частоты - Выбор режима настройки частоты, обращения к основным или программируемым ячейкам памяти или каналам метеосводок - Активация режима разноса частот, включение/отключение звукового сопровождения при нажатии кнопок, включение режима пропуска канала во время сканирования или блокировка кнопок - Отсутствует третья функция - Отсутствует первоначальная функция, ввод цифры 0 при установке частоты или включение альтернативных функций кнопок (увеличение громкости звука или выбор рабочего) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824700/6 |
