Какие органы управления и разъемы находятся на верхней панели радиостанции verte... Vertex VXA-300 [Ответы 1]
Vertex VXA-300
Вопрос 624490
User_q624490, Редмонд
Какие органы управления и разъемы находятся на верхней панели радиостанции Vertex Standard VXA-700?
На верхней панели радиостанции Vertex Standard VXA-700 находятся следующие органы управления и разъемы:
1. Антенный разъем - это SMA разъем для подключения входящей в комплект поставки антенны или любой другой, обеспечивающей сопротивление 50 Ом в Авиационном диапазоне.
2. Разъем MIC/EAR - это разъем подключения микрофона/наушников. К этому разъему подключается гарнитура CT-96 или громкоговоритель/микрофон MH-44B4B. Для того, чтобы воспользоваться разъемом, сначала снимите пластиковую заглушку, вращая ее против часовой стрелки. Никогда не подключайте к этому разъему устройства, не рекомендованные производителем. Это может привести к поломке радиостанции. Примечание: Не допускайте опускания радиостанции в воду при снятой пластиковой заглушке на разъеме.
3. Ручка POWER/VOLUME - при вращении ручки по часовой стрелке радиостанция включается и устанавливается желаемый уровень громкости. Вращение против часовой стрелки до щелчка приведет к выключению радиостанции. Однократное нажатие на эту ручку позволяет выбрать режим настройки на частоту из VFO (перестройка по частоте), MR (вызов из памяти), BOOK (вызов из программируемой памяти), WX (Память погодных каналов). Примечание: погодные каналы только для американской версии.
4. Ручка DIAL - при помощи этой 20-ти позиционной ручки подстраивается рабочая частота или производится выбор канала памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824702/6
