Какие функции доступны на радиостанции vertex standard vx-920? Vertex VX-920 [Ответы 1]
Vertex VX-920
Вопрос 624503
User_q624503, Редмонд
Какие функции доступны на радиостанции Vertex Standard VX-920?
На радиостанции Vertex Standard VX-920 доступны следующие функции:
1. Уровень шумоподавления (SQL)
2. Список сканирования (SCN List)
3. Звук при нажатии кнопок (BEEP)
4. Звук при приеме CTCSS/DCS (BELL)
5. Индикатор BUSY/TX (Lighting)
6. Блокировка (Lock)
7. Установка групп (Group)
8. Сканирование (SCAN)
9. Двойное прослушивание (DW)
10. Прямой канал (TA)
11. Минимальный уровень громкости (AF Min VR)
12. Громкость BEEP (Beep VR)
13. Контрастность дисплея (Contrast)
14. Сигнал подтверждения при приеме (Pitch)
15. Режим записи (Rec Mode)
16. Режим воспроизведения (Play Mode) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824715/13
