![Как осуществить клонирование данных с одного трансивера на другой? Yaesu FT-450D [Ответы 1]](/images/1621248/pimg_3232270.jpg)
Yaesu FT-450D
Вопрос 624507
Как осуществить клонирование данных с одного трансивера на другой? |
Для клонирования данных с одного трансивера на другой, выполните следующую процедуру: 1. Подсоедините 9-пиновый D-SUB кросс-кабель к разъемам САТ каждого трансивера. 2. Выключите оба трансивера, а затем нажмите и удерживайте кнопки [MODE▼] и [MODE▲] на каждой станции и одновременно включите трансивер снова. Уведомление “cLonE C.S-SND” появится на дисплее. 3. На станции, с которой осуществляется клонирование, нажмите кнопку [VOICE/C.S]. 4. Данные будут переданы на принимающую станцию со станции, с которой осуществляется клонирование. Если клонирование происходит успешно, то уведомление “CLonE SENDING” будет показано на дисплее. Если в процессе клонирования возникает проблема, то на дисплее будет показано “Error”. Проверьте правильность подсоединения кабеля и попробуйте снова. 5. Если клонирование завершилось успешно, то выключите станцию, куда были переданы данные, и уведомление “cLonE C.S-SND” появится на дисплее станции-источнике данных. 6. Выключите станцию, с которой осуществлялась передача данных. 7. Отсоедините клонирующий кабель. Теперь каналы и рабочие данные на обеих станциях одинаковы. Обе станции могут быть включены для обычного использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824717/88 |
