Как включить двустраничный режим на устройствах описанных в тексте? Onyx BOOX Nova Air [Ответы 1]
Onyx BOOX Nova Air
Вопрос 624560
User_q624560, Редмонд
Как включить двустраничный режим на устройствах, описанных в тексте?
Двустраничный режим можно включить только при нахождении в одном из указанных приложений. Для активации режима нужно прикоснуться к верхней статусной строке или сделать скользящее движение пальцем от верхнего края экрана по направлению к центру. Затем на системной панели управления нужно выбрать опцию 'Двустраничный режим' и в появившемся окне выбрать опцию 'Включить двустраничный режим'. В случае уже активированного режима, можно использовать опцию 'Поменять', чтобы поменять содержимое областей экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/825655/29
