Как регулировать яркость светодиодов на onyx boox caesar 4? Onyx BOOX Caesar 4 [Ответы 1]
Onyx BOOX Caesar 4
Вопрос 624610
User_q624610, Редмонд
Как регулировать яркость светодиодов на ONYX BOOX Caesar 4?
Для регулировки яркости светодиодов на ONYX BOOX Caesar 4 нужно подвести джойстиком курсор к изображению чёрного полумесяца и нажимать на центральную клавишу до тех пор, пока яркость не окажется оптимальной. Для уменьшения яркости свечения холодных светодиодов нужно подвести джойстиком курсор к изображению белого полумесяца и нажимать на центральную клавишу до тех пор, пока яркость не окажется оптимальной. При желании можно включить синхронизацию; в этом случае при регулировке яркости светодиодов одного типа яркость светодиодов другого типа будет меняться автоматически. Регулировка подсветки на ONYX BOOX Caesar 4 является многоступенчатой и гибкой, так что мы рекомендуем поэкспериментировать и выбрать идеальный вариант в соответствии с вашими предпочтениями. Когда вы подберете нужный вариант, нажмите на левую боковую клавишу, и окно регулировки подсветки исчезнет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/825710/60
