Как включить и отключить подсветку на устройствах onyx boox? Onyx MAX Lumi [Ответы 1]
Onyx MAX Lumi
Вопрос 624639
User_q624639, Редмонд
Как включить и отключить подсветку на устройствах ONYX BOOX?
На моделях ONYX BOOX Note 3, Nova 3 и MAX Lumi подсветку можно включать и отключать посредством длительного нажатия на кнопку BACK (примерно три секунды). На моделях ONYX BOOX Poke 3 и ONYX BOOX Note Air подсветку можно включать и отключать при помощи специального меню, которое появляется после прикосновения к иконке с изображением лампочки в верхней строке основного меню программы. Также можно включать и отключать подсветку на системной панели управления, которая появляется после скользящего движения пальца от верхнего края экрана по направлению к центру. Для регулировки яркости и оттенка подсветки нужно вызвать системную панель управления или меню подсветки, где можно настроить яркость свечения «тёплых» и «холодных» светодиодов по отдельности. Для увеличения яркости светодиодов прикасайтесь к изображению чёрного солнца, а для уменьшения - к изображению белого солнца (для «тёплых» светодиодов), либо к изображению чёрного месяца, а для уменьшения - к изображению белого месяца (для «холодных» светодиодов). Также можно проводить пальцем вправо или влево по соответствующей шкале для регулировки яркости. При желании можно включить синхронизацию, чтобы при регулировке яркости одного типа светодиодов, яркость другого типа менялась автоматически. Регулировка подсветки на устройствах ONYX BOOX является многоступенчатой и гибкой, поэтому рекомендуется экспериментировать и выбрать оптимальный вариант. После выбора нужного варианта можно нажать кнопку BACK или коснуться пальцами любого места экрана за пределами меню подсветки, чтобы оно исчезло. При включении устройства или выходе из спящего режима подсветка может автоматически включаться или не включаться. В разделе общих настроек устройства, который называется «Питание», можно выбрать нужный вариант, поставив или убрав галочку возле пункта «Включить подсветку при пробуждении устройства». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/825837/47
