Как экспортировать заметки в формате pdf? Onyx MAX Lumi [Ответы 1]
Onyx MAX Lumi
Вопрос 624641
User_q624641, Редмонд
Как экспортировать заметки в формате PDF?
Для экспорта заметок в формате PDF, сначала перейдите в режим миниатюр, прикоснитесь к иконке с изображением четырех квадратов в левом верхнем углу экрана. Затем выберите нужные страницы, прикасаясь к пустым квадратам возле соответствующих страниц. Чтобы выделить все страницы, прикоснитесь к изображению пустого квадрата на верхней панели инструментов. После этого прикоснитесь к иконке с изображением направленной вправо стрелки в квадрате, которая находится в правой части верхней панели инструментов. Затем выберите нужный вариант экспорта. Если вы находитесь в каталоге заметок, сперва прикоснитесь к иконке с изображением галочки в квадрате в правой верхней части экрана. Затем выберите нужную заметку для экспорта, прикоснувшись к пустым квадратам возле левого верхнего угла миниатюр заметок, и прикоснитесь к иконке с подписью «Экспорт», которая появится в левой части экрана. Заметка будет сохранена в формате PDF в папку mergeExport, которая находится в папке note во внутренней памяти устройства. Если вы хотите экспортировать все заметки или несколько заметок (больше одной), они будут объединены в один файл PDF, который будет сохранен в папку mergeExport. Рекомендуется экспортировать заметки по отдельности при просмотре или редактировании конкретных заметок, а экспортировать несколько заметок в один файл при нахождении в каталоге заметок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/825837/86
