![Как установить гибкую антенну на радиостанцию vertex standard vx-1210? Vertex VX-1210 [Ответы 1]](/images/1621721/pimg_3636588.jpg)
Vertex VX-1210
Вопрос 624667
Как установить гибкую антенну на радиостанцию Vertex Standard VX-1210? |
Для установки гибкой антенны (YHA-61 или FHA-27 с GN-1210) на радиостанцию VX-1210 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Присоедините гибкую антенну и заземление к радиостанции, как описано в инструкции. 2. Нажмите и удерживайте ручку SEL и включите радиостанцию, повернув выключатель питания POWER по часовой стрелке. 3. На дисплее на 3 секунды появится надпись «TU ADJ», затем дисплей вернется к индикации канала. Отпустите ручку SEL. Встроенный тюнер антенны теперь активизирован. 4. Нажмите и удерживайте ручку SEL до начала подстройки тюнера. Повторите этот шаг на всех рабочих каналах. 5. Для сохранения полученных настроек выключите радиостанцию. Обратите внимание, что при использовании гибкой антенны требуется хорошее соединение с землей при помощи клеммы GND и толстого витого гибкого провода, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током и для надежной работы. Гибкая антенна YHA-61 предназначена для использования при связи на небольшие расстояния, а гибкая антенна FHA-27 c GN-1210 рекомендуется для связи с удаленными станциями. Для более подробной информации о настройке антенны обратитесь к разделу «Настройка антенны» в инструкции к радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/825969/8 |
Как отправить вызов на телефонный номер с радиостанции Vertex Standard VX-1210?
