Какие органы управления и разъемы имеет радиостанция vertex standard vx-2200? Vertex VX-2200 [Ответы 1]
Vertex VX-2200
Вопрос 624670
User_q624670, Редмонд
Какие органы управления и разъемы имеет радиостанция Vertex Standard VX-2200?
Радиостанция Vertex Standard VX-2200 имеет следующие органы управления и разъемы на передней панели:
1. Ручка громкости - предназначена для включения радиостанции и регулировки уровня громкости. Для включения радиостанции и увеличения громкости необходимо поворачивать ручку по часовой стрелке.
2. Разъем микрофона - в этот разъем подключается коммуникатор с микрофоном.
3. Программируемые кнопки [Р1] -[Р4] - эти кнопки можно запрограммировать на специальные функции, такие как переключение высокой/низкой мощности, монитор и другие. Они программируются дилером VERTEX STANDARD.
4. Программируемые кнопки А ▼ - в заводской установке кратковременное нажатие этих кнопок переключает каналы. При удерживании нажатой кнопки более 2.5 секунд каналы переключаются автоматически. Они программируются дилером VERTEX STANDARD.
5. Индикатор номера канала - показывает номер рабочего канала. При регулировке уровня шумоподавителя (09, А,Ь,С) индикатор мигает. При сканировании каналов справа внизу мигает точка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/825973/4
